Autorius Tema: Instrukcija: FW perrašymas naudojantis XS++ 3.x  (Skaityta 293601 kartus)
Neprisijungęs koldaz
Įrašai: 58 | Karma: +0/-7 | Lytis: Vyras
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus koldaz
=DD
Ats.: Instrukcija: FW perrašymas naudojantis XS++ 3.x
« Atsakymas #320 Įrašytas: Birželio 30, 2009, 20:39 »
tai ir isirasiau bet nepatinka kad nera gimtosios mano kalbos
siemens CX75 DCA-540 SW-02
« Atsakymas #321 Įrašytas: Birželio 30, 2009, 21:44 »
Lietuvių kalba bus tik tuo atvėju, jeigu bus customizė ir FW failai su užrašu "BALTIC".
=DD
« Atsakymas #322 Įrašytas: Liepos 01, 2009, 10:13 »
galima placiau kaip tai padaryti K750i ?
« Atsakymas #323 Įrašytas: Liepos 01, 2009, 11:49 »
Juk viskas kaip ir parašyta šioje temoje, ką čia dar ir beaiškinti. Siunties MAIN GENERIC failą, FS BALTIC ir Customize BALTIC, nors pastarasis kaip ir nereikalingas, nes XS++ turi savyje jau Customize BALTIC...o toliau tik sekti instrukcijas ir persirašyti FW.
Neprisijungęs ActiveX
Įrašai: 46 | Karma: +4/-0
« Atsakymas #324 Įrašytas: Rugpjūčio 01, 2009, 18:49 »
Reikia FW K750i. EROM CID 49. EROM color: Brown
« Atsakymas #325 Įrašytas: Rugpjūčio 01, 2009, 19:01 »
Nelabai rasi, geriau pasikeisk EROM spalvą į RED. Yra visa info forume kaip tai padaryt. :)
« Atsakymas #326 Įrašytas: Rugpjūčio 01, 2009, 19:50 »
Radau temą http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,10734.0.html , bet nelabai suprantu, kaip naudotis ta D-Ultimate Unlocker programa. Ten net neina SE K750i pasirinkti. Gal kas galit plačiau paaiškinti, kaip naudotis?
EDIT: pas manęs DB 2010, ar eis su DCU-60 pakeisti į RED?
« Paskutinį kartą keitė: Rugpjūčio 01, 2009, 19:53 sukūrė ActiveX »
Neprisijungęs gobis16
Įrašai: 13 | Karma: +0/-0
2 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus gobis16
« Atsakymas #327 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 09:07 »
kodel man nerodo mano modelio? xs++ rodo tik k510,k608,k610,k618,k700,k750,k790,k800,w300,w550,w600,w700,w710,w800,w810,w830,w850,w880,w900,own custpack
« Atsakymas #328 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 12:07 »
O tai koks modelis pas tave??
Neprisijungęs tadaz69
0 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus tadaz69
« Atsakymas #329 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 13:50 »
o ilgai reikia laukti kai rasai firmware. Nes jau laukiu ilgai ir vis raso Finishing flash
« Atsakymas #330 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 15:17 »
Dažniausiai ne, užtrunka apie 15-30 minučių.
« Atsakymas #331 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 17:29 »
c702
« Atsakymas #332 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 17:35 »
c702
Tavo telefonas A2 platformos, todėl Customize reikia pasidaryt su A2 CDA Maker 2.0 arba A2 CDA File Generator.
« Atsakymas #333 Įrašytas: Rugpjūčio 17, 2009, 17:42 »
galima smulkiau ? nelabai nusimanau apie tai?
« Atsakymas #334 Įrašytas: Rugpjūčio 21, 2009, 12:47 »
gal galite ideti w800 main/fs nes is http://mobiles-lt.4shared.com man neina irasyti i tel.
« Atsakymas #335 Įrašytas: Rugpjūčio 21, 2009, 12:53 »
Paieškok
www.topsony.com
www.topse.ru
Čia ilgai istorija, aprašymo pasižiūrėk internete.
  • Naujausia ir geriausia muzika :)
Neprisijungęs manciuz
Įrašai: 36 | Karma: +0/-0 | Lytis: Vyras
14 kreditai Žiūrėti inventorių Siųsti pinigus manciuz
Klausk ,atsakysiu drasiai ;) |
« Atsakymas #336 Įrašytas: Rugpjūčio 29, 2009, 04:50 »
Persirasiau k750i softa :) Nu ka jau ne pirma karta ,bet sis nesekmingas :( Tel prisiriso :(  Rasiau su XS++ :) Padekit kaip atristi ji  ;)
Įrašyta: Rugpjūtis 29, 2009, 03:07
ir dar klausimas : kai perasau softa is k750i , y w800i , man per xs++ yraso tik main , o flash system neyraso , kame beda ?
  • Daugeli esu bent kazkiek turejas :)  Siuo metu SE J20i / HAZEL ;)
« Atsakymas #337 Įrašytas: Rugpjūčio 29, 2009, 08:25 »
Prisirišo K750? Nepriima SIM ir sako "Insert correct SIM"? Jei taip, tai reikia dabar susigeneruoti patch'ą su SIMLockGenerator naudojant MAIN failą, ir paskui įrašyt jį su FAR + JDFlasher arba bandyti integruoti patch'ą su GSlide į MAIN ir tada įrašyt.
Kas dėl FS, tai pabandyk kitą versiją ar failą parsisiųst iš www.topsony.com ar www.topse.ru.
« Atsakymas #338 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2009, 21:20 »
Vysniuk , gal galetum paaiskinti kaip ydiegti patchus y mano k750i , nepyk kad as ne vietoj pasisakiau ,bet tinkamos temos neradau :)
« Atsakymas #339 Įrašytas: Rugsėjo 03, 2009, 21:28 »
Ieškoti reikia išmokti ir viskas bus gerai... http://www.mobiles.lt/forum/index.php/topic,5958.0.html
