APIE SIEMENS KABELIUS
Gaminami trijų rūšių originalūs Siemens kabeliai, kurie prie kompiuterio jungiami COM arba USB jungtimi (žiūr. apačioje).
DCA-500 - COM kabelisTurint tokį kabelį visose su telefonu dirbančiose programose reikai pasirinkti COM1 arba COM2 jungtį. Tai priklauso nuo to, į kokį lizda įkišote laidą. Naujose motininėse plokštėse visada pasirenkama COM1 jungtis.
Privalumai: nereikalingos jokios tvarkyklės (draiveriai), galima keisti telefono programinę įrangą (SW).
Trūkumai: nedirba su Flash'eriais, negali krauti akumuliatoriaus.
Patobulinimas: jeigu šį kabelį patobulinti pagal schemą, kuri pridėta apačioje, galima juo bus galima daryti viską: ir FullFlash, ir Patch, ir dirbti su EEPromTool, na tik krauti akumuliatoriaus nepavyks.
DCA-510 - kabelis, jungiamas į USB jungtį Turint šį kabelį visose programose reikia pasirinkti COM3 (dažniausiai) arba COM4 jungtį. Jeigu norite sužinoti tiksliai, tai reikia pasižiūrėti DEVICE MANAGER jūsų kompiuteryje, kuri jungtis yra USB-to-Serial COM Port (po tvarkyklių instaliavimo).
Privalumai: didelis jungties darbo greitis, galima dirbti su Flash'eriais, galima keisti telefono programinę įrangą, galima krauti akumuliatorių.
Trūkumai: reikia suinstaliuoti USB-to-Serial COM Port tvarkykles (draiverius).
DCA-540 - kabelis, jungiamas į USB jungtį (paprastai jis neturi dėžutės kabelio viduryje)
Privalumai: pats didžiausias darbo greitis. Šis kabelis yra tiesioginis perėjimas USB-to-Siemens.
Trūkumai: negalima krauti akumuliatoriaus, reikia tvarkyklių (draiverių), negalima dirbti su Flash'eriais, negalima atnaujinti telefono programinės įrangos (SW), tinka tik 65 serijos ir SX1 telefonams.
Tai originalūs Siemens kabeliai. Su jais dirbant bei juos pajungiant retai kyla problemų. Tačiau dabar labai populiarūs gerokai pigesni, neoriginalūs kinietiški USB kabeliai, parduodami kaip DCA-510. Jie būna įvairus, tačiau pas mus dažniausiai pasitaiko kabeliukai, surinkti naudojant procesorių PL2303. Šį kabelį galima atpažinti pagal laido viduryje esančią stačiakampę dėžutę su jungikliu (ON/OFF) akumuliatoriaus pakrovimo įjungimui/išjungimui. Jiems reikalingos specialios tvarkyklės (paprastai tvarkyklės pavadinime ir būna parašyta PL-2303).
Tvarkykles reikia suinstaliuoti dar prieš pajungiant kabelį prie kompiuterio. Dauguma šių laidų tinka visiems Siemens telefonams, pradedant nuo A52. Bet, kad jų pagalba galima būtų prijungti telefonus С65, CX65, M65, S65, SK65, CX70 prie kompiuterio, reikia naudoti programas ATActivator arba ATEnabler (tai prisieis daryti kiekvieną kartą prijungiant telefoną prie kompiuterio, be to nuo SW36 versijos šios programos nebepadeda), arba tenka perdaryti laidą, prilituojant 5 - 15 kiloomų rezistorių tarp 2 ir 5 (o kartais dar ir tarp 2 ir 7) telefono jungties kojelių. Kol šitaip laido neperdarysime, su dauguma telefonų neveiks ir akumuliatoriaus pakrovimo per laidą funkcija. Perdarius laidą, tampa nebereikalingos programos ATEnabler ar ATActivator.
Kaip atpažinti, koks pas jus kabelis?Jūs turite kabelį, tačiau nežinote, koks jis?
Pirma reikia pažiūrėti, kokia yra jungtis, pajungimui prie kompiuterio - USB ar COM.
Jeigu jungtis COM - jūs turite DCA-500 arba analogišką kabelį.
Jeigu jungtis USB - tai DCA-510 arba DCA-540.
Prijungiame kabelį prie telefono (prie kompiuterio nejungiame), surenkame *#06#, spaudžiame kairįjį navigacinį klavišą, parodoma programinės įrangos versija, einame į pačią apačią, kur yra punktas Acc:
Jeigu rodo
Acc: Plugged in - kabelis 55 serijai, neatpažintas, neperdarytas.
Jeigu rodo
Acc: Plugged in DCA-510 - rezistorius tarp 2 ir 5 kojelių.
Jeigu rodo
Acc: Plugged in DCA-500 - rezistoriai tarp 2 ir 5, bei tarp 2 ir 7 kolelių.
Jeigu rodo
Acc: None, pabandykite perjungti pakrovimo jungtuką į kitą padėtį, turėtų atpažinti jūsų kabelį. Jeigu vis tiek rodo None, tai jūsų kabelis greičiausiai DCA-540. Prijungus antrą galą prie kompiuterio, jūsų laidas bus atpažintas kaip DCA540.
Jeigu rodo Acc:
Plugged in DCA-540 - DCA-540...Velnias žino ko ten į jį prikišta, nes šiaip neprijungtas prie kompiuterio DCA-540 laidas rodo None. Bet jei parašyta DCA-540, tai taip ir yra.
Gaila, bet neoriginalių kabelių yra labai įvairių ir dažnai vienam padėję patarimai, visiškai nepadeda perdarant kitą kabelį.
P.S. Neprisiimu jokios atsakomybės už jūsų kreivas rankas, sugadintą telefoną ar kabelį, bandant perlituoti laidą.
Kabelio pajungimas ir tvarkyklių (draiverių) instaliavimasNormaliam kabelio darbui, reikalinga suinstaliuoti COM jungties per USB emuliavimo tvarkykles. Tai reikalinga tam, kad daugelis programų su telefonu bendrauja per COM jungtį. Daugelis šiuolaikinių kompiuterių turi USB 2.0 kontrolerius. Šių kontrolerių palaikymas yra įjungtas WindowsXP sistemoje, pradedant nuo SP1. Senesnėms operacinėms sistemoms reikėtų parsisiūsti atnaujinimus.
1. Neprijungdami kabelio, suinstaliuokite tvarkykles, parsiųstas iš interneto arba gautas kartu su kabeliu.
2. Perkraukite kompiuterį.
3. Prijunkite kabelį. Windows susiras kitas reikalingas tvarkykles, ko pasekoje atsiras naujas COM portas. Nustatykite jam būtinus parametrus. Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager -> Ports (COM & LPT). Jei buvo instaliuojamos Siemens tvarkyklės, tai atsiras Siemens USB Data Cable (COMx), kur x - naujo porto numeris. (Jei tvarkyklės Prolific - tai atsiras Prolific USB-to-serial Comm Port (COMx)). Toliau pasirinkite šio porto Properties -> Port Settings ir nustatykite sekančius parametrus: Bits per second - 115200, Data bits - 8, Parity - None, Stop bits - 1, Flow control - Hardware. Atsiminkite šio porto numerį ir po to nurodykite būtinoms programoms. Taip pat reikėtų naudoti visą laiką ta patį USB lizdą, prijungiant kabelį. Jungiant kabelį į kitą lizdą, pasikeis COM porto numeris ir jam vėl reiks nustatyti aukščiau nurodytus parametrus.
Dažniausiai pasitaikančios naudotojų klaidos - kabelio prijungimas, dar neinstaliavus draiverių arba draiverių instaliavimas, prijungus kabelį. Šios klaidos ištaisymui reikia:
- atjungti kabelį nuo kompiuterio;
- išinstaliuokite visus USB - COM draiverius;
- perkraukite kompiuterį;
- perinstaliuokite draiverius ir prijunkite kabelį, kaip parašyta aukščiau.
Darbar galima prijungti kabelį prie telefono. Suinstaliavimo teisingumą galima patikrinti su pvz. SiMoCo programa. Paleiskite programą, įeikite į nustatymus, pasirinkite tinkama portą, prie kurio pajungtas telefonas, nustatykite greitį 115200 ir padėkite varneles prie RTS ir DTR. Po mygtuko OK paspaudimo, telefonas bus atpažintas.
Klausimai -atsakymaiK: Aš viską padariau, kaip aprašyta, bet telefono neatpažino.
A: Išjunkite telefono ekrano užsklandą ir bandykite dar kartą (spausti mygtuką "Connect").
K: Telefono vis tiek neatpažįsta.
A: Pabandykite kita USB lizdą. Išbandykite kabelį ant kito kompiuterio. Gal reikės rankiniu būdu pakeisti COM porto numerį. Pabandykite pakartoti tvarkyklių instaliavimą.
K: Kur rasti Siemens 55-65 serijos telefonų signalų ant jungties kojelių išdėstymą?
A: Išdėstymas:
1 - POWER - POWER is needed for charging batteries and for supplying the accessories. If accessories are supplied by mobile, talk-time and standby-time from telephone are reduced. Therefore it has to be respected on an as low as possible power consumption in the accessories.
2 - GND
3 - TX/D+ - Serial interface USB-interface full-speed 12Mbit/s
4 - RX/D- - Serial interface USB-interface full-speed 12Mbit/s
5 - DATA/CTS - Data-line for accessory-bus. Use as CTS in data operation.
6 - RTS - Use as RTS in data-operation.
7 - CLK/DCD - Clock-line for accessory-bus. Use as DTC in data-operation.
8 - STEREO1_OUT Analog - driving ext. headset STEREO1_OUT and STEREO2_OUT differential mode
9 - GND
10 - STEREO2_OUT Analog - driving ext. right to PHANTOM_BUF_OUT with mono-headset STEREO1_OUT and STEREO2_OUT differential mode
11 - GND_MIC Analog - for ext. microphone
12 - MICEA_AC Analog - External microphone
K: Kur gauti kabelio DCA-540 tvarkykles?
A: http://www.siemens-mobile.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_24593_rArNrNrNrN_variation:-5_pageType:downloads_imagePos:0,00.html#contentK: Bandau prijungti telefoną prie kompiuterio, bet jis neatpažįstamas?
A: 1) Pabandykite atjungti laidą nuo telefono ir vėl pajungti.
2) Pabandykite išjungti ir vėl įjungti telefoną.
3) Jeigu pas jus USB kabelis, pabandykite jį atjungti (palaukti 10-15 sek.) ir vėl prijungti prie kompiuterio.
4) Perkraukite kompiuterį
